Originalmente inviato da MrLupin Franco l'interruttore c'è gia...al fianco della presa per la 220V. Lo prendo lo stesso? |
Si, prendilo, occorrerà.
Quello che già c'è lascialo li dove si trova: serve per alimentare il tutto, mentre il secondo, tramite il cavetto PS-ON, servirà ad avviare l'alimentatore.
Sono sempre due le operazioni da fare con questi alimentatori da PC: la prima è dare corrente al tutto [l'ali deve avviare alcune funzioni importanti per il PC, tipo la tensione di stand-by, il Power Good (PG) e altre, tutte funzioni che rimangono] la seconda è quella di avviare la parte di potenza, quella che ti metterà a disposizione i 12 Volt.
Anzi, lo dico fin da ora: sempre per prima cosa fornire energia (primo interruttore) e per seconda avviare la parte di potenza; questo perché l'ali ha al proprio interno delle protezioni per cui prima deve verificare il regolare funzionamento e poi partire con la potenza: contrariamente, quasi certamente andrebbe in blocco.
