BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Prime prove con aerografo
Vecchio 17 febbraio 06, 17:23   #17 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da gmo78
Ciao ragazzi scusate se ripesco questa vecchissima discussione.
Ho appena comprato un compressore e una penna (identica a quella della Valex), settato il compressore a 1,5 atm e preparato il colore acrilico con la consistenza del latte. Il problema è che non riesco ad ottenere linee sottili. Regolando al minimo l'altezza dell'ugello riesco a ottenere una precisione di 10-15 mm, ma solo avvicinando il fascio al modello fino a 3-4 cm (avete letto bene). In tutti gli altri casi il colore esce uniforme e privo di "millepiedi" ma lo spessore del fascio è tipo 6-7 cm!
Dove sbaglio?
Per fare le linee sottili devi avere un ugello molto piccolo, 0,1 o 0,2 mm, che si trova di solito nelle aeropenne abbastanza costose. Il colore deve essere molto liquido e in genere si usano gli inchiostri. La distanza dell'ugello dalla superficie deve essere minima. Se vuoi toglierti la curiosità, prova a spruzzare dell'acqua o del solvente con l'ugello alla minima apertura, se puoi regolarlo e vedi cosa succede.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
