Originalmente inviato da imperatore82. Il problema è che sia con il permax che con il brushless non ci entro come misure,anche volendo l'albero del motore con relativo portaelica mi va a toccare sul rinforzo di carbonio.Voi che motori usereste io pensavo ad un campanellino cinese da tipo 1400/1500 kw da 40/45 gr,ma non mi và di fare un ordine solo per un motore cavolo. |
Un campanellino come dici tu va benissimo, ovvio che se no lo hai....lo devi ordinare e se non riesci ad adattare il permax, una soluzione la devi trovare, altrimenti rifai il modello
Io come già detto a Mauro, ho un haker A20-20L, un po' grandino come dimensioni e basso di giri, quello del F15 che ho linkato sopra, in fase costruttiva, allargherò lo slot del vano motore per farcelo stare.
