Originalmente inviato da baracca1 Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Ho notato che con mcx e msr non si ha alcun avviso che la batteria e' quasi scarica. Quando accade, il motore rallenta e l'eli va giu' (abbastanza piano) in verticale. E' corretto questo comportamento? O mi sono perso qualcosa?;
E' così purtroppo !
ciao |
a dire il vero, lampeggia anche il led quando si attiva il cut-off ma cambia poco.
A detta di molti questo si attiva quando la lipo sarebbe già troppo scarica, con riduzione della vita utile. Io stacco sempre prima, cronometro alla mano.
Qualcuno dotato di un buon tester potrebbe misurare la tensione delle sue lipo quando l'eli stacca? Sarebbe importante, il mio lipo monitor non la legge.. Cosi sappiamo se è il caso di arrivare fino all'attivazione del cut-off (e quindi la mia prudenza sarebbe eccessiva) o se al contrario è meglio fermarsi prima.
