Vecchio 26 gennaio 10, 01:08   #49 (permalink)  Top
giagif1
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da speedy.cristian Visualizza messaggio
Allegato 135294
ciao giagif1 , anche io sto costruendo questo modello e su suggerimento di amici al campo ho creato il condotto di ingresso ed uscita prima di coprirlo con la balsa x non fare fatica . comunque mi anno consigliato di ridurre poco il condotto di uscita , io ho una ventola het 68 mm ed il condotto di uscita è di 63mm ,poi è da provare .... io in materia di ventole non ne so molto e mi affido ai consigli che trovo in questo sito o gente al campo che utilizza questo tipo di propulsione . fammi sapere come procede... come fai a postare le foto? ciao
ciao cristian
mi fa molto piacere che anche tu stia costruendo lo stesso modello.
Riguardo il condotto di uscita e di 65mm e credo proprio che lo lascero' cosi in modo tale da avere un po piu' di spinta e meno assorbimenti. Sfortunatamente li ho dovuti realizzare dopo, con non poca fatica, ma ora e' apposto. Per inserire le foto lo devi fare quando scrivi un messaggio, sotto trovi la scritta gestione allegati, ci entri e le carichi facendo attenzione che non superino le dimensioni accettate a seconda del tipo di estenzione-
alcune fotine
costruzione mirage 2000-18.jpg   costruzione mirage 2000-19-1.jpg   costruzione mirage 2000-19-3.jpg
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
