Lorè interpreta i dati:
Stats: 64 W/kg in; 37 W/kg out; 10,1m/s stall; 12,4m/s opt;
64w a kilogrammo in ingresso con l'efficienza di un 400 è un rapporto peso potenza.. insignificante.
Hai una velocità di stallo stimata di 10 m/s. Come pretendi che possa volare se potrà arrivare al massimo a 12,5 m/s? Alla prima virata vieni giù. Sempre che riesci a far quota per effettuare una virata.
12,4 m/s è la velocità ideale del modello, sempre stimata ovviamente. Ciò significa che dovresti avere almeno 18m/s di velocità massima per poter volare con una sicurezza adeguata.
A questo punto se vuoi necessariamente riciclare quello che hai, hai 2 strade a disposizione.
1. scegliere un modello che in ordine di volo pesi meno di 1kg. Allora forse potresti cavartela con quella motorizzazione.
2. monti i 2 pacchi di kan in parallelo e tenti di risparmiare peso il più possibile su strutture, servi, elettronica in modo da arrivare al massimo, ma proprio al massimo intorno ai 1,1-1,2kg in o.d.v.
