Discussione: lampeggio LED
Vecchio 25 gennaio 10, 22:11   #10 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da mau707 Visualizza messaggio
Ho trovato su una rivista di elettronica un piccolo circuito per creare una lampadina da 6 v che lampeggia, allego le immagini della schema pratico e la lista dei componenti del circuito.
La mia domanda e' se voglio usare un Led Ø 3 mm giallo da 1,7 - 2,6 V come faccio a sapere di quanto devo modificare i condensatori e le resistenze?
E il transistor rimane sempre lo stesso?
grazie
Quello che hai trovato sulla rivsta è un circuito a transistor che rappresenta un multivibratore astabile come allegato1
se vuoi volessi qualcosa di più semplice potresti usare un NE555 secondo lo schema allegato2
Copiato pari pari da wiki o da qualsiasi altro libro di elettronica (datasheet del 555 compreso)
In figura è rappresentata la configurazione base del 555 come multivibratore astabile in cui i piedini 2 e 6 sono collegati tra di loro ed hanno quindi lo stesso potenziale del condensatore C, la resistenza R1 è collegata tra l'alimentazione e il terminale 7 mentre R2 viene collegata tra il terminale 7 e il condensatore.
Con questi collegamenti quando il circuito viene alimentato la tensione sul condensatore inizia ad oscillare tra i valori Vcc/3 e 2/3 Vcc e di conseguenza l'uscita varia tra 0 e Vcc con due tempi ricavabili dalle equazioni di carica del condensatore, il tempo t1 che è il tempo in cui l'uscita è alta si calcola con la formula:
t1 = 0.693 (R1+R2) C
mentre il tempo t2 in cui l'uscita è bassa si calcola con la formula:
t2 = 0.693 R2 C
Dalle formule si nota che t1>t2 quindi la forma d'onda avrà sempre un duty cycle maggiore del 50% per cui le onde di uscita non sono mai quadre, in pratica ponendo R1 << R2 il duty cycle si avvicina molto al 50% quindi in prima approssimazione le onde si potrebbero ritenere quadre. Il valore di R1 e R2 è consigliabile che sia compreso tra 1 KOhm e 10 MOhm in quanto valori più piccoli di 1 KOhm potrebbero causare problemi nel funzionamento del BJT interno che potrebbe uscire dalla saturazione e nella peggiore delle ipotesi il circuito non oscillerebbe più.
Puoi alimentare a 5V e in uscita sul piedio 3 metti il tuo led con in serie una resistenza 200ohm
se vuoi calcolare con più esattezza la resistenza a porre in sere al led puoi
fre così R = (Vcc - Vd) /Id
dove Vcc tensione di alimentazione 5V
Vd è la tensione che deve cadere sui capi del diodo diciam 1.2V - 1.7V
Id è la corrente che vuoi passi nem diodo 10mA 15mA
Immagini allegate
Tipo file: png ast_tra.png‎ (2,9 KB, 2381 visite)
Tipo file: png ast_555.png‎ (5,4 KB, 2706 visite)
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 25 gennaio 10 alle ore 22:19
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
