Domandona.........ho deciso di abbinare uno spartan ds 760 con un bls 254 a 6 volt certificati.....così evito lo step down e cose varie............volevo chiedervi questa curiosità.......perchè tutti dicono di mettere l' uniball a circa un cm dal centro servo invece sul manuale del gyro mi dice da 13 a 17????? piu' mi allontano dal servo piu' aumenta la leva quindi teoricamente la velocità di risposta giusto???? minor movimento del servo e maggior movimento della coda?!??!?!?!? se fosse così perkè devo stare con sti' benedetti 10 mm dal centro servo????? e se mi metto a 13 che succede scoppia ????
rischio strane vibrazioni o altro????? è un dubbio che avevo anche sul 450 perkè a 8 mm avevo la coda che scodinzolava un po' invece a 13 no......mi dareste qualche dritta in merito????? anche perkè il riinvio cade a pennello sul foro del 13.........e dovrei inclinarlo un pokino per metterlo a 10......insomma qualcuno che mi faccia chiarezza vi prego......
grazie
