Vecchio 25 gennaio 10, 19:52   #79 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Io leggo che DSSS è solo un sistema di coding e che le caratteristiche "di banda" sono quelle della modulazione FHSS.
Qua leggo che DSSS è una tecnica di modulazione ma che viene utilizzata da apparecchiature comuni e di libero utilizzo:
Direct-sequence spread spectrum - Wikipedia, the free encyclopedia
Ora non ho tempo di andare a verificare di preciso ma in pratica, al di la dei nomi, le normative europee prevedono l'uso libero fino a 100mW solo per quei sistemi che fanno Hopping continuativo (salto continuo di canale) su una certa percentuale della banda totale (non ricordo ora se è il 90% ma comunque siamo li). Esiste un'altra alternativa che riguarda il sistema senza cambio continuativo di frequenza ma mi pare si molto limitativo.
La Spektrum sostiene che il suo sistema è conforme a queste normative. La cosa non è chiara come lo è per Futaba e tutte le altre ditte che usano i sistemi appunto denominati Fhss. Io non ho termini per poter asserire se Spektrum è o meno conforme perchè pare sia comunque un sistema ibrido, in cui il canale in uso viene cambiato solo in caso di necessità, mentre il secondo varierebbe continuamente... almeno credo
Lascio la parola a chi ne sa più di me...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato
