Originalmente inviato da Lo Scuro la regolazione del trim io generalmente la faccio con l'ely a circa un metro da terra
e poi sposto il trim poco poco (ma proprio poco poco ) in una direzione o nell'altra finchè non sta fermo. così facendo dovresti trovare la regolazione ottimale
ps. controlla anche che la coda sia ferma sul tubo(che non possa ruotare), io ho dovuto quasi da subito mettere del nastro per fermarla perchè tendeva ad avere del gioco... |
Ok grazie, ci proverò.
Anche a me la coda fa gioco, ogni tanto si allenta la vitina che la tiene ferma, proverò anche io con del nastro.
Qualche consiglio per sostituire la flybar? Diametro 2mm, appena posso vado in un negozio di ferramenta e vedo che hanno.
