Originalmente inviato da giammi77 Partiamo da zero
Proviamo a progettare un dlg da vento
COme si parte |
Stai parafrasando il grande Alberto Sordi...
"spaghetti, m'avete provogato.... mo ve' distruggo"..
Tenendo conto che, in questo preciso momento, non sono propriamente lucido ( grazie alla "efficacia" dei vaccini antiinfluenzali...
), provo a buttare li'.
Eliminazione di tutte le "zone" di interferena ( Ala/fuso - Coda/fuso ) che abbiano valore inferiore a 90 gradi. ( il V mount della coda..ad esempio... e relativi profili simmetrici "tuttomobile" )
Superfici "bagnate" ridotte al minimo ( ma questo lo facciamo gia' ) per ridurre la resistenza di attrito
Profili sottili a basso camber, che richiedono una certa leggerezza del modello per il volo planato, in modo che il CP necessario sia basso... questo si accorda con la diminuzione della Resistenza Indotta.
Studio accurato delle condizioni di estremita' dell'ala... (svergolature appropriate.... e cose simili)
In parole povere, riuscire a concentrare la scarsa "massa" del modello, sulla minore aerea di resistenza possibile..
Un buon modello da vento e', a mio avviso, anche un ottimo modello planatore..
Ora basta.... Vado a dormire...
Sergio
