Originalmente inviato da fplatania ......................
Ho notato, purtroppo, che le batterie sono durate neanche 5 minuti di orologio dando il massimo del gas per poi stabilizzarsi e praticamente scaricarsi........................ |
Non conosco l'assorbimento del tuo motore, per questo ti do un mio parere generico.
Di solito è normale che in scarica, la batteria da al motore la massima potenza fino a quando la sua tensione raggiunge un valore limite, dopo il quale la tensione rimane pressochè costante, mentre la corrente continua a scendere e contemporaneamente scende anche il numero di giri del motore.
Per prima cosa bisogna misurare con un amperometro quanta corrente assorbe il motore.
A titolo informativo si può dire che se il motore assorbe 18 A, la durata della batteria è di circa 5 minuti. Naturalmente se la corrente è inferiore il tempo di funzionamento aumenta in proporzione.
Tutto questo se la batteria è in buon stato di funzionamento.
Se vuoi fare un controllo della batteria, dopo una carica completa, la puoi scaricare con una resistenza nota, un voltmetro e un cronometro. Nel modo di scarica descritto puoi controllare se la batteria ritorna tutta l'energia immagazzinata.
Naraj.
