L'impostazione 70/30 del radiocomando serve solo per la regolazione dei mezzi a scoppio (senza retro),stà ad indicare l'escursione del servo sul canale 2 (gas/freno) dove il gas (70%) serve con maggiore escursione e il freno (30%) ne richiede meno dei veicoli elettrici che invece necessitano di una erogazione fruibile anche nella fase di retromarcia.In caso di mezzi elettrici se sposti quel comando in pratica stravolgi l'impostazione dell'esc proprio perchè tale regolazione va ad inficiare il canale dell'esc (ch.2) quindi è nella norma che il tuo esc non ti risponda più come in precedenza.(pos.ne 50/50).
Ma metterci una radio decente sul Revino?
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Per i servi e sufficiente un Savox (poca spesa ,la miglior resa) o se si vuole stare in economia è più che sufficiente un Hitek HS 82mg.personalmente uso 2traxxas ma per come l'uso. . .non faccio testo.
