Originalmente inviato da wrighi PRIMO RISULTATO
sono entrato nel setup con la procedura descritta nel post 9 linkato sopra
ho riprogrammato i finecorsa degli stick, appaiono come numeri esadecimali ho spinto gli stick a fine corsa e col tasto clear ho assegnato i nuovi valori.
adesso la radio è centrata e sembra funzionare perfettamente dato che ho anche tutta la corsa degli stick.
resta il low voltage che indica 2.5V e ovviamente suona ogni volta che accendo la radio, non mi pare si possa sistemare dal setup, c'è una pagina che si occupa della batteria e posso anche alzare e abbassare il valore del cutoff oltre che dell'indicatore di voltaggio (sembra una specie di sintonia fine della lettura del voltaggio) ma anche alzandolo al massimo (+125%) arrivo solo a fargli indicare 3.7v ben lontano dai circa 10.5v che ci sono dentro.
bisognerebbe capire cosa detemina la lettura del voltaggio.. adesso continuo a indagare nell'eprom setup
intanto ti ringrazio, pare (crocette crocette) che la radio si possa usare perfettamente.
alla luce di questo chissà cosa può essere sucesso. |
Non mi ricordo bene dove ma c'e' una funzione per impostare il cutt-off della batteria e se ne e' gia' parlato qui sul forum.Non ho piu' quella radio da parecchi mesi ma all'epoca avevo modificato il voltaggio per usare una lipo.
