Originalmente inviato da elbandolerostanco Ciao
anche a me interesserebbe provare ad attivare il governor sul regolatore Aling del mio 600esp, mi potresti spiegare per cortesia la procedura che hai seguito tu per attivarlo?
Grazie mille  |
ok per prima cosa va attivata sull' esc
e la procedura e':
accendere la radio gas al massimo
poi accendi la ricevente e colleghi la batteria del motore
sentirai una melodia poi abbassi al minimo il gas e sentirai un altra melodia
e da qui inizia la programmazzione
comincera' con un beep
la posizione dello stick del gas definisce il settaggio
ti metto come l' ho impostata io
al primo beep lo stick a zero gas (no break motore)
viene ripetuto piu' volte attendi la
musichetta
due beep gas al centro
e attendi la musichetta
tre beep gas ancora a zero
musichetta
quattro beep (governor)
gas al massimo (attivo) gas al centro(disattivo)gas a zero(aereo)
cinque beep
gas al massimo
musichetta
spegni tutto
riaccendi e la sequenza che sentirai e' questa
beep
beep beep
beep
beep beep beep
beep beep beep
ora devi impostare il passo del gas in base hai giri che vuoi ottenere
0-51-51-51-51
cosi dovrebbero essere circa 1400 giri Rotore costanti
