ciao controlla e livella il piatto
rifai il setup
togli i fili dal motore
metti in idle-up e poi metti le squadrette dei servi a 90°
le pale i idle-up con squadrette dei servi a 90° devono avere passo +0- gradi
poi rimetti in normal
con tutto lo stic del gas giù devi avere 0 gradi o -1
a metà stic devi avere +6 Gradi
e a stic tutto si devi avere +10 / 11 gradi
tato questo lo sai già
dai che se fai un buon setup ce la fai ad alzare l'ely e ti divertirai un casino
spero di esserti stato d'aiuto
saluti lello661
Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303
