Originalmente inviato da pipino eccomi!allora ragazzi,ho iniziato nel ri-costruire le fiancate della fusoliera e fin qui tutto ok!
ora ho iniziato a posizionarle sul progetto per controllare che fosse tutto ok eeee..clac!guardate le foto!per posizionare le due fiancate correttamente come dice il progetto dovrei piegarle un pò??!il fatto è che la fiancata è un pezzo unico rigido!!! la seconda foto è ok è l'inizio della fuso che combacia con il progetto...
guardate le frecce..!
grazieee |
quando incolleraile prime due ordinate, quelle ovviamente parallele, poi con pazienza e precisione incollerai anche la parafiamma stringendo le fiancate, in modo che prendano quela curva, lo stesso farai con il posteriore..
