Originalmente inviato da rc93model ciao a tutti volevo sapere quale metodo migliore si adotti per preparare una macchinina a scoppio (ts4n) quando piove |
CIAO RC93MODEL se proprio devi correre sul bagnato cosa che io odio e faccio solo quando sono costretto, devi proteggere in primis l'impianto radio mettendo il famoso palloncino sulla ricevente aggiungendo una fascetta dove escono i fili per impedire l'entrata di umidità e magari anche un poco di motorsil, usa servi a tenuta stagna e aggiungi motorsil sui punti di giunsione delle scatole e alle uscite dei fili ,metti del grasso non dilavabile intorno ai millerighe dei servi dove agganci le squadrette . Per quanto riguarda il motore devi usare un filtro aria da bagnato ma sappi che l'umidità è il peggior nemico dei micromotori senza contare che quando vai con il bagnato la parte inferiore del carter motore viene raffreddata violentemente dall'acqua mentre la parte superiore resta calda ,un vero dramma termico che certo non giova al tuo motore. Resta cmq chiaro che dopo un uso sotto la pioggia dovrai smontare completamente ,sia il motore che il modello, pulire e lubrificare immediatamente tutte le parti meccaniche ed elettroniche sperando che l'umidità non abbia arrecato danni, cosa che spesso capita . Capirai quindi perchè quando piove è meglio stare a casa.
Ciao Tony
