Allora controllerei che, scollegando il servo, il ciclico sia libero di percorrere tutta la lunghezza possibile dell'albero.
Sulla radio invece controlla che la curva del pitch non sia già settata con valori che limitano il passo appunto, magari come se fosse settata dal 30% minimo al 100% massimo, per cui anche con lo stick tutto in basso avresti il valore minimo del passo che è il 30% del minimo "meccanico".
Ciaoo
T-REX 450XL HDE & Optic6
E-Sky Minilama 2 ( ei fu )
DF #5 V.4 |
