Originalmente inviato da andreacos92 ok temevo fosse così in effetti... li ho montati seguendo lo schema allegato ai cuscinetti stessi, che quindi è sbagliato, devo invertire il cuscinetto normale con quello angolare...in modo che l'algolare sia all'esterno...ma come mai le istruzioni allegate sbagliano??
ok, infatti li ho presi perchè ho letto che vanno bene, e in più una volta serrato tutto mi sembrano anche più scorrevoli dei reggispinta...
solo jonathan no...li ha anche modelstech, flighttech e mi pare di aver visto anche da altri siti.... |
__________________________________________________ _______
La sequenza degli angular bearing rispetto ai normali è indiferente. L'unica avvertenza è che il lato nero (sia che si monti prima o dopo il cuscinetto standard) sia sempre rivolto verso i palini e il lato rosso verso l'HUB.
Le confermo, inoltre, che l'efficienza di questa soluzioni rispetto alla soluzione classica Cuscinetto/Reggispinta è migliore e probabilmente dovrà ritoccare la sensibilità del gyro.
Saluti.
ElyQ Spa
