Vecchio 24 gennaio 10, 20:15   #3 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dadasco Visualizza messaggio
Ciao a tutti sono alle prima armi con l'ely,ma uso frequentemente la radio(Multiplex non WFLY) Perche' sono un'aliantista...
Qualcuno sa dirmi che tipo di curva motore e passo posso inserire sulla WFT09,giusto per fare hovering ed eventualmente traslato/volato,insomma qualcosa che non sia un missile...per TREX 450 CF..
Altro problema...incidenza pale con motore al max?centro stick(hovering)?E passo negativo?Quanti gradi e' consigliabile dare?
Se non sbaglio ,mi hanno detto 0-2° per passo negativo..
5-6° hovering
11-12° a pino regime...confermate?
Grazie a tutti..
io ti consiglio -1 +3 +5 +7+9 avere 11 o 12 gradi ti servono se fai 3d per iniziare e fare del volato tranquillo secondo me il passo va bene in questo modo.
  Rispondi citando
