Sissi, pure sul 60 utilizzano tale barilotto, e non hanno grossi problemi.
Ovviamente i motori Rossi privilegiano il volo veloce, quindi non ha senso utilizzarli su modelli che non siano veloci.
Io solitamente sui 2T di questo tipo utilizzo la miscela con il 15% di Motul e 85% di alcool. Niente nitro.
Comunque, alla fine dei conti, con qualsiasi risonanza l'erogazione non può essere perfettamente fluida e precisa a qualsiasi regime, ma ovviamente è studiata per privilegiare le prestazioni in un determinato range di utilizzo.
