BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Come usare questi due strumenti
Vecchio 16 febbraio 06, 21:52   #1 (permalink)  Top
maxmax
Data registr.: 26-12-2003
Vorrei delle indicazioni sull'uso sia di questo strumento :Misuratore di giri.....del quale non capisco cosa servono i due pulsanti posti dietro di esso e come usarlo.......(Sky Tach Optical Tachometer della Model Avionics)
E l'altro strumento :Il calettatore della Roabart.....il quale posto sulla pala (con la flaybar perfettamente orizzontale e parallela al tubo di coda, perpendicolare all'albero) non mi fà capire come controllare le varie incidenze....cosa molto semplice da farsi con gli altri strumenti nei quali basta mettere la parte mobile allo stesso livello della flaybar che si leggono i gradi di incidenza sulla relativa scala graduata.
maxmax non è collegato   Rispondi citando
