Originalmente inviato da Inkhart Ciao ragazzi... Leggendo questa discussione non ho potuto far altro che... andare a comprarlo!
Tempo fa volavo regolarmente con un 3 ch ad ala alta, niente di che... In ogni caso ho preso la versione con la radio, in modo 2....
Tuttavia io sono abituato a volare con gli elicotteri con il gas dall'alto verso il basso....
Sulla radio della parkzone si possono invertire tutti i canali tranne il gas... Allora, dato che con uno swich si può cambiare da mode 2 a mode 1 pensavo di tornare alle origini e pilotare in modo 1.
Ma anche aprendo la radio non possono essere cambiate le posizioni delle molle... qualcuno sa suggerirmi qualcosa? |
Se hai dimestichezza con lo stagnatore inverti i fili dei potenziometri dentro
