Originalmente inviato da matteo27 ciao!
in effetti c'è già quasi tutto scritto su altri post...
1-si ma sfrutti le capacità del modello al 20%
2-in linea di principio dipende innanzitutto dal motore
3-sulle istruzioni è molto chiaro...che vuoi sapere?
4- si 3 è il minimo poi dipende se vuoi metterne 2 per gli alettoni;i 55 vanno benissimo
5-va bene certo non è un gran motore ma sufficente a tirarlo con una certa lena...sarebbe meglio un axi o un inrunner ridotto (che personalmente preferisco)
6-nessun carrello o il suo...in carbonio può essere adattato ma ci devi lavorare ed il suo è piuttosto funzionale..rifai le gambe più corte con dell'acciao più spesso e cambia le ruote, usa i suppoti originali che vanno molto bene e ti permettono di smontare il carrello quando non lo vuoi..
7-non so...penso che la soluzione migliore sia farli...senti markus o odi..
ciao |
io prima ci avevo messo i retrattili
e poi l'ho provato anche con carrellino in carbonio
