Ciao a tutti
sfrutto questi ultimi giorni di vacanza prima che mi ricominciano le lezioni all'uni per creare quealche altro modello.....
ecco qui l'ìultima creazione: lo ZAGI IN BALSA, ovvero centinato come gli aerei normali, no depron, no polistirolo/polistirene o schiume varie.... anche se quello in depron vola una favola... però il fascino della balsa non si batte, anche perche spero di falro ancora più leggero di quello in depron, che è già leggerissimo solo 185gr !!
link dello zagi in depron:
http://www.baronerosso.it/PNphpBB2-viewto...f4935f62ee.html
Come materiali ho usato balsa da 2mm per fare le centine (7, partendo da quella centrale di 32cm e finendo a quella di 15cm all'estremità) dei quadrelli 4x4 sembre in balsa, bordo d'attacco gia profilato, e quadrello rettangololare 4x6mm come bordo d'uscita sempre in balsa e colla alifatica, sulla balsa odio il ciano... per tanti motivi.... a buon intenditor, poche parole....
Le dimensioni e forma sono sempre quello del zagi classico, freccia di 30° ecc ecc.... l'unica cosa che non farò è la svergolatura negativa all'estremità dell'ala, un po impossibile da fare data la struttura molto delicata.... il profilo usato e sempre il zagi10 modificato (lo stesso di quello in depron) una volta finito lo rivestirò con del termoretraibile moooolto leggero e verrà motorizzato come al solito col motorino BL cd-rom
