Originalmente inviato da luigifaberi Allora ho impostato il governor a circa 3900 giri
che parte dal 25% al 100% della corsa del gas
il trex 250 e' diventato addomesticato e fa quello che decidi
anche all' aperto e con un po' di vento
e' molto piu' preciso e reattivo le batterie non si scaldano e il consumo e'
molto simile e' il mio primo esperimento ecco perche' chiedevo
se aveva qualche controindicazione allego un video appena fatto
1/2 ora fa YouTube - Trex250Governor.qt |
Nessuna controindicazione ! Un risultato analogo lo ottieni anche con l'idle up e curve opportune...
Un problema potrebbe essere la ..bontà del regolatore .. di rendere una efficiente e sicura gestione del governor... ad esempio nei regolatori Align per il 450 tutti sconsigliano di usare il governor perchè non affidabile...
Tu per i primi tempi tieni sotto osservazione..ma se dici che le temperature sono ok.. ( anche quella del motore e del regolatore ? )
bel volato e bel posto...
