Originalmente inviato da gattodistrada forse 1 grado di svergolamento negativo all'ala, elimina la tendenza a buttar giu l'ala ...
magari chi lo sta costruendo e non ha ancora fatto le ali, puo' provare questa soluzione. |
mah, secondo me si fa meglio e prima alzando di un paio di mm entrambi gli alettoni, che è esattamente la stessa cosa della svergolatura ma si evita di incasinare la costruzione dell'ala... oltre al fatto che si può dosarla esattamente secondo le proprie necessità e i propri gusti, mentre un'ala svergola te la tieni così che ti piaccia o no
In ogni caso, l'ala la butta giù solo se la velocità è troppo scarsa e sono nelle virate scoordinate, in quelle coordinate non butta giù nulla cnche se lo inclini a 90 gradi: quindi in caso in cui questa caratteristica desse fastidio è molto più elegante correggerla virando coordinato: o coi pollici, se ci sono, o con la miscelazione se - come nel caso del masali- i pollici sono fucilati: un bel 30% di mix alettoni/deriva e svanisce magicamente ogni fastidio
