Originalmente inviato da AleBS spiega bene come fare ad impostare i dip (6 e 7, ma il 6 è inutilizzato ed il 7 dimezza la corrente) ed io ho provato in tutte le salse ma nulla da fare...ho impostato dal bios la parallela in EPP, ho provato direttamente la configurazione di franco59 che ha la stessa mia elettronica e driver, di tutto guarda ma niente, i motori girano solo in un senso. Ho visto le foto di savio dell'impostazione dei dip ed il dubbio che ho (purtroppo franco59, o francesco59 su cncitalia) è il dip 5. Seconde me andrebbe come lo ha messo savio e cioè ON (in basso comunque) Grazie |
Si il 6 come lo metti metti non cambia niente :O
N.C significa non collegato o normalmente chiuso
ma in questo caso non usato
Esatto ho provato ora e se metto il 5 in alto mi fa il difetto
va che solo in un senso
quindi il 5 va in basso verso l' aletta di rafreddamento azionamento :O e il 7 in alto 1 cosi si ha piena corrente credo la mezza corrente serva con configruazioni dove si hanno motori
con taglie di corrente non presenti nelle config piene cosi si ha il dopio
di rang delle correnti selezionabili
Io su colibri che è NPN 12V ho colleghato la +12V a tutti i positivi del azzionamemto e i negativi hai step e dir tra azionamento e colibri.
Nel tuo caso credo sempre NPN collegha +5V a tutti i positivi e i negativi
a step e dir della scheda parallela.
