Originalmente inviato da JJnovello Spettacolare il disegnino ...
Già che sei a prendere in mano i rinvii controlla che, con i servi in posizione di riposo (cioè con radio accesa, stick e trim del ciclico in posizione centrale, e la batteria collegata) il piatto sia perfettamente parallelo al terreno. Se non lo è avvita/svita la parte in plastica del rinvio su quella in metallo (mi raccomando, dai dei giri completi e non dei mezzi giri) fino ad ottenere la posizione voluta.
JJ |
Visto che ho smontato parte dell'eli per settarlo bene mi sto documentando un pò rileggendo il topic ed ho trovato questo post, ma non ho capito cosa debba girare per regolare il piatto se questo non è parallelo al terreno con i servi a riposo.
Potete aiutarmi?
Altra domanda: può aiutarmi a prendere sensibilità spostare la posizione del servo nella squadretta?
