Originalmente inviato da AleBS Per i finecorsa non sono abilitati e quindi non vengono "letti" dalla scheda, ma scusa una domanda, nella parte di mach3 dove si impostano gli input e output, se imposto gli output in questo modo i motori girano nei due sensi ma da una parte sforzano....sti benedetti enable o output vanno configurati oppure va lasciato tutto disabilitao per quanto riguarda i pin dei motori (pin da 2 a 7) ?
P.S. Vista è ormai defunto, nel senso che ho scoperto che a 64bit non fai camminare nulla con la parallela, ho un pc dedicato in prestito dell'amico wwww30 con XP e SOLO Mach3 installato. |
ciao ale ti dò un consiglio da ignorante però provare non costa nulla .prima di tutto sei sicuro che il tuo cavo parallelo sia corretto? ci sono dei cavi che hanno due fili invertiti per scambio dati.prova a cambiare cavo . secondo hai provato con un altro pc magari con emc ?
