Vecchio 24 gennaio 10, 13:30   #17 (permalink)  Top
gawain
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Riporto solo i riferimenti per evitare post kilometrici ( tanto a chi interessa non costa nulla andare a rileggere.....
Innanzi tutto ti ringrazio per lo sforzo che hai fatto nell'essere esauriente...
Ora provo a fare la prova dello "scemo" per vedere se ho inteso (anche parzialmente) quello che hai spiegato.. e mi scuso per il linguaggio inadeguato.
La Ri (resistenza indotta) mi e' data dal CRi (Coefficiente di resistenza indotta) * (un valore dimensionale)
Ovvero
Ri = (Cp*Cp/(3.14*AllungamentoEffettivo)) *("X" / SuperficieAla)
Questo per ottenere in KG il valore effettivo della resistenza.
Immagino ( se non erro) che la "X" sia la pressione di arresto espressa in Kg/metri quadri.. per far tornare l'equazione dimensionale.
Se ho inteso bene (o quasi) allora tutto mi quadra.
Aspetto il verdetto..
Sergio
invece di dividere bisogna moltiplicare per la superficie
qualunque forza aerodinamica si calcola moltiplicando il coefficiente relativo ad essa per la pressione di arresto 1/2*Densita*V*V e per una superficie di riferimento (nel nostro caso ala)
quindi Ri=0.5*DensitaAria*V*V*SuperficieAla*Cri
Cri=Cp*Cp/(3.14*Allungamento)
per i momenti bisogna ulteriormente moltiplicare per una lunghezza di riferimento nel nostro caso corda ( correttezza dimensionale)
gawain non รจ collegato   Rispondi citando
