Originalmente inviato da qbert Anch'io 13 mm, ricavato da un tondino di carbonio da 2.
Sono soddisfattissimo della riparazione. Non è stato semplice ma il risultato appaga!
Come diceva MaRRRco, funziona meglio di prima!
Allego una foto. Non sembra proprio orizzontale, ma vi assicuro che è solo un effetto della foto. Ho fatto diversi fori da 0.5, 1, 1.6 e infine 2, da entrambi i lati. Perfetto! |
complimenti bel lavoro,comunque è consigliabile tagliare il tondino a 1,3cm
poi con ausilio di limetta smussare estremi del tondino per far lavorare libere le pale,tenete conto che quello che finirà nel palo,è 6mm quindi un tondino di un 1cm appoggerà per 2mm da un lato e 2mm da un'altro lato
mentre se si opta per la lunghezza di 1,3cm appoggerà 3,5mm
(su un totale di 4mm a disposizione) per lato
aumentando,almeno credo la resistenza.........................
