Per il raptor 50 la sequenza che hai citato è esatta fatta eccezione del ch 4 throttle che va collegato direttamente alla ricevente, il ch 4 sarebbe per il piatto 90° 4 servi ma non è il caso del raptor (piatto 1S) Fai attenzione con il raptor perchè io ho distrutto 3 carrelli dato che il collettivo andava su da solo! Penso che flymentor sia stato pensato per eli elettrici, le vibrazioni del motore a scoppio interferiscono molto sulla stabilità.
CANALE N. 1 AILERON
CANALE N. 2 ELEVATOR
CANALE N. 3 PITCH
CANALE N. 4 NON COLLEGARE NULLA THROTTLE ALLA RICEVENTE
CANALE N. 5 RUDDER
