Originalmente inviato da Hannibal
Che programmino è? con che attrezzatura verifichi tensione e corrente sul pc? |
Il DATA LOGGER 4 canali è della Velleman ed è fornito con il disco programma per il PC (il tutto acquistato ad una fiera di elettronica).
Lo strumento accetta in ingresso solo tensioni.
Nelle prove presentate, ho inserito tra gli ingressi del Data Logger e la batteria il mio amperometro/voltmetro digitale descritto tempo fa in questo sito.
Per leggere la corrente da inserire nel Data Logger, ho prelevato la caduta di tensione ai capi della resistenza inserita nell'amperometro. In questo modo, assieme al graffico, avevo in diretta tensione e corrente nei display digitali.
Ciao da Naraj.
