Originalmente inviato da nigel_uno Le regolazioni meccaniche si eseguono TUTTE nella schermata di SETUP.
Clicca sul pulsante SETUP in alto a destra nella prima schermata e poi clicca sul cappello blu dei vari menù... li trovi tutto.
Nell'ordine:
Calibrazione TX (menu 2)
Setup coda (menu 3)
Setup piatto (menu 5)
Allineamento piatto basso/centro/alto (menu 5)
Per un momento 'dimentica' che stai lavorando su una cosa che si chiama Vbar.....immagina che la tua radio ora sia lo schermo del PC...quindi esegui il setup del modello come facevi prima solo che ora lo fai molto più comodamente sul pc.
Ciao |
grazie luca, allora ho fatto la calibrazione della tx, per centrare il segnale e mettere il valore a centro stick a zero ho usato i sub-trim della radio, mentre per centrare i massimi, ho agito nei fine corsa sempre della radio...fine a qui ho fatto giusto?..
Pero' dopo quando sono andato ad allineare il piatto da softwear, mi sono accorto che il v bar vede il passo al contrario, ovvero io alzo lo stick, il piatto sale, ma l' indicatore mi dice che sono al passo minimo, quando abbasso lo stick il piatto scende, ma il v stabi mi dice che lo sto alzando.
