Discussione: Consiglio acquisto
Vecchio 23 gennaio 10, 16:29   #4 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bobix Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti.
E da tanto che vi seguo ma e la prima volta che scrivo su questo forum.
Da 6 mesi sono un felice possesore di un t-rex 450SE e ad oggi ho all'attivo una decina di voli.
Premetto che รจ il mio primo ely in assoluto e quando lo metto in hovering la paura di romperlo e tanta.
Il consiglio che vi chiedo e questo: ho visto il Blade Msr della e-flite e sarei intenzionato ad acquistarlo; secondo voi e un buon modello per imparare per poi riprendere in mano il mio rex senza il patema di errori?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Buoni voli a tutti
Ciao (esprimo un parere totalmente personale proveniente dalla mia esperienza) se io faccio due tre batterie con il trex 250 e poi passo al trex 600 tutto ok nessun problema ma dopo due tre voli con il trex 600 passo al 250 la prima batteria e' di adattamento non mi sento sicuro e qui concludo se tu ti alleni su un eli semplice poi avrai molte difficolta a passare al trex 450 se invece il tuo allenamento consiste nell' impratichirti sulla direzionalita dell' eli penso che sia un ottimo sistema ma non ti da margine di miglioramento sul 450
allenati a piccoli step con il 450
  Rispondi citando
