Originalmente inviato da Naraj Hai guardato bene la data dei post?
Comunque, se le celle in parallelo sono con caratteristiche uguali, la carica si può fare.
Naraj. |
Ho visto la data del post, ma ritenevo l'argomento interessante.
By
Problemi collegamento serie batterie NiMh ? - .: robotitaly.NET :. - la community italiana sulla robotica
Quote:
Le batterie non possono mai essere messe in parallelo senza preventivo disaccoppiamento tramite diodi.
Solo le LiPo/LiIon e alcuni tipi di batterie al Piombo che possono essere messe direttamente in parallelo tra loro.
Per mettere in serie due pacchi diversi di NiMh, o NiCd, è importante che le celle usate siano tutte identiche come capacità e possibilmente pure come modello/marca.
Prima di collegare fisicamente in serie i due pacchi devono essere caricati al massimo, con modalità lenta, in modo da livellare la quantità di energia ed evitare che durante l'uso un pacco si scarichi di più rispetto all'altro con conseguente rischio di danni delle celle.
Il motivo per cui non si possono mettere le celle in parallelo è legato alla modalità di ricarica, le NiMh/NiCd si caricano in corrente e la tensione di fine carica è differente tra cella e cella.
Le LiPo/LiIon si caricano in tensione e la tensione di fine carica è identica, salvo pochi centesimi di Volt, per tutte le celle.
saluti
