Originalmente inviato da informatico Leggevo ieri su rcgroups sulla sezione del nostro mini P51 che molti ci mettono il brushless... in pratica prendono tutto da hobbyking sia il motorino brushless sia il regolatore che si collega direttamente alla ricevente (c'è già il connettore). Ovviamente leggo che serve un po di potenza in più quindi mettono due lipo 1s originali o quella da 240mah, e alimentano direttamente il regolatore con la batteria che automaticamente alimenta anche la ricevente originale. Chiedevo se qualcuno qui si è già immerso nell'avventura della faccenda...
Inoltre ho letto che si lamentano abbastanza del singhiozzare del brushed anche dopo pochi secondi di volo...mi sembra di capire anche che ci sia stata una partita di riceventi difettose (la parte del regolatore)?!?! In efetti anche il mio dopo 40 secondi inizia a singhiozzare
Ultima cosa...anche il vostro con comandi in posizione neutra si sentono i servi fare rumore??????? Non mi sembra che sforzi nessun servo e non vorrei già aprirlo per verificare... |
Anche secondo me il piccolino va bene da originale,basta una hyperion 240mAh e sei apposto..Per le figure non si può pretendere di fare tutto è pur sempre una riproduzione e quindi è giusto così... Se vuoi fare le modifiche perchè non ti piace avere le cose originali allora fai pure, c'è un sacco di gente che trova soddisfazione anche nel fare upgrade altrimenti risparmi i soldi e più avanti ti prendi il fratello maggiore
Anche il mio fa un rumorino ma secondo me non sono i servi
