Originalmente inviato da alessiofbt tra l'altro sarebbe utile sapere se è necessaria una riduzione del voltaggio, oppure anche cosi non provoca nessun problema, mi fate sapere?
Cioè nel circuito sono presenti altri condensatori e resistenze di alimentazione, molto più piccoli, quindi deduco che funzionano da "regolatori di tensione" per mantenere sempre l'esatto voltaggio, anche se quello in entrata è di poco diverso..... o sto dicendo ....  ???
un aiutino?  |
Cosa devi alimentare con i 3 Volt finali ?
Quanta corrente assorbe il carico alimentato a 3 Volt ?
Naraj.
