volevo sapere......un rapporto 2:1
ma con 40 denti motore e 20 la vite
o con 32 denti motore e 16 la vite
avrei delle migliorie?
Io ridurrei sempre in aumeto potenza e non velocità
Al max poi la velocità l' aumemto da software
A mio avviso il magiore miglioramento lo hai se passi dal passo XL al HTD
costano un po di piu ma gli valgono tutti
Anzi se vai se hanno le HTD poi mi dici i prezzi in PM
dato che a me non hanno ancora risposto
Ti conviene sempre andare sui diametri maggiori cosi hai maggiore materiale di filettatura che regge il grano sul albero dove è fissata
Io infatti ma questo sopratutto perche i miei motori sono da albero 8mm non posso scendere sotto i 30 denti
a 16 20 denti posso anche fissare ma ho si e no due 3mm di filettatura
che regogno il grano con quesdta foto capisci bene come ho fissato la puleggia al mtore usando l' HTD da 30 denti e come vedi ce ne sta di materiale che regge il grano
Scusa ma tu non hai detto che adesso hai 7000 quindi 3000 e molto meno?
