Discussione: CNC e Windows7 64bit
Vecchio 22 gennaio 10, 21:48   #3 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Quello che dici non è deltutto vero
Io ho aggiornato il pc da poco e ho una schedamadre con processore
64Bit e ha la palallala integrata si ci perde piu tempo ma si trovano anche schedemadri con palallele moderme la mia a slot AM3 e supporta anche le ram 1800 OC
Se ti interessa credo d' avere ancora una doppia parallela PCI
dentro da davende comprata per un vecchio progetot ma poi sono passato a controller Usb quindi non mi serve piu la sudetta scheda
supprotata anche da Linux e quindi Emc2
Per prima cosa se fai un pc per la cnc meglio che sia dedicato
quindi per quello che costa la ram buttarne 1Gb non è un grande
sacrificio poi se usi winxp 64 bit gli sfrutti tutti o anche Win XP sp3
te gli fa sfruttare al max devi modificare qualcosa nel registro di sistema se fai una ricerca con google vedi che anche con winxp 32 è fattibile ma se non ricordo male basta gia avere l' SP3 io adesso ho XP32 e 4Gb di ram e va tutto liscio non so se gli uso tutti e 4 ma tanto anche 3 vanno piu che bene ne ho 4 solo eprche le ram si vendono acopiate a due per abilitare il dual channel
Ma il mio conislgio finale è prova Emc2
