Originalmente inviato da Marco m&m non so dirti in assoluto quale sia il migliore ma di dico di diffidare dei dati forniti dal costruttore. Fa bene Yamada a non darli.a prima vista puo' sembrare che il g2300 con i sui 3,7hp sia piu' potente dei 3,2hp del st3250.Ad un'analisi piu' attenta si legge pero' che mentre il g2300 li ha a 14.000gr/min, il 3250 a 7700gr/min.Ora... il mio g2300 tira la APC 18x6W a ~8500gr/min, quindi i 14000 sono lontanissimi. Credo invece che il 3250 tiri una 18x8 a regimi molto vicini ai 7700. La vera domanda e':Quanti cavalli hanno ai regimi utilizzabili nella realta' per i nostri scopi?Detto questo ho gia' espresso piu' volte il mio parere riguardo ai due motori citati. Salvo casi particolari prediligo la leggerezza del G2300 in quanto ritengo che la maggior presunta potenza del 3250 non giustifichi oltre 350gr in piu' e le vibrazioni che crea contro quelle minime del g2300. |
grazie mille marco!!!
prendiamo come esempio il mio amatissimo(un giorno lo comprerò)extra 188 cm gp gene suorcy:
lo fanno volare con il 160 fx, e nel video di rc universe fa l'hovering con questo motore,quindi il 160 os tira oltre 6,5 chili statici
sono veramente tanti!!
noi al campo avevamo il 23 cc supertigre su un traino di 5.5 vhili e non lo portava su in verticale<_<
quindi, quardando fatti reali mi sembra che l'os tira molto di piu di quello che dicono(3,7
hp a 9.000 mi pare) o il supertigre tira moooolto meno!
il 32 l'hop visto su un extra 260 da circa 6 chili e 180 cm e non stava su in verticale....
quindi l'os è una tigre!!!
anzi, la potenza era poca
