Originalmente inviato da camus11 Ecco qua XD rotto il primo pezzo: quello che lega la flybar al center hub set, sono 2, uno si è rotto.
Devo dire che una volta staccato da terra di un metro è molto più facile tenerlo, sarà che si ha più tempo per pensare prima che si schianti XD
Ma è normale che la flybar penda di più da una parte? è come che ci sia una metà più pesante o più lunga... |
Mi spiace, succede di rompere. Pensa che io conto sulle dita di una mano le volte che l'ho riportato a casa tutto intero in quasi due anni: ma sono un caso patologico, si sa...
La flybar deve essere perfettamente equilibrata. Se smonti le pale principali dall'albero e fai girare a manetta la flybar da sola (ovviamente reggi bene fermo l'eli su un tavolo e dai il comando del timone tutto a sinistra -o a destra? non ricordo a memoria...- per tenere spento il rotore di coda) non devi vedere alcuna vibrazione!
