Originalmente inviato da The Red Baron Le NiXX non possono essere caricate in parallelo, altrimenti si deteriorano presto,
infatti la corrente non si ripartisce a meta, e si rischia di rovinare una delle due.
Questo perchè a differenza delle Pb, Li-Ion lo stato di carica non è in funzione della tensione ai suoi capi.
per cui ricaricarle sempre in serie
saluti |
Hai guardato bene la data dei post?
Comunque, se le celle in parallelo sono con caratteristiche uguali, la carica si può fare.
Naraj.
