Originalmente inviato da antony85 x caricare delle nimh(con stesso mah massimi e dello stesso tipo)....meglio metterle in serie o in parallelo? |
Le NiXX non possono essere caricate in parallelo, altrimenti si deteriorano presto,
infatti la corrente non si ripartisce a meta, e si rischia di rovinare una delle due.
Questo perchè a differenza delle Pb, Li-Ion lo stato di carica non è in funzione della tensione ai suoi capi.
per cui ricaricarle sempre in serie
saluti
The Red Baron is online now Segnala messaggio Rispondi citando
