Vecchio 16 febbraio 06, 16:06   #50 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da Giacomino
quindi è un OPTO "falso" diacimo....?
non è un optoaccoppiato tipo quelli solo opto...giusto?
Nò può essere benissimo un opto con incorporato un circuito bec, la parte opto isola il segnale dal resto del circuito tramite una fotoresistenza ed un led, il led modula l'impulso ricevuto dalla radio e la fotoresistenza lo trasforma in elettrico.
L'unica osservazione che si potrebbe fare è che, nel caso si intenda isolare totalmente il variatore dalla ricevente e relativo circuito elettrico, si dovrebbe utilizzare un'alimentazione separata per la ricevente e servi, ovvero una seconda batteria. In questo caso si dovrebbe controllare che il negativo del segnale proveniente dalla ricevente sia anch'esso isolato dal negativo variatore.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
