Originalmente inviato da stefanoxjx Ciao a tutti, ho collegato in parallelo due batterie NiMh da 4500mAh e quindi dovrei avere 1.2V per 9000mAh!!!
Il dubbio mi viene per la carica, calcolando che sulla batteria c'è scritto "Quick charge 1350mAh x 4H" è corretto che io nel carica batterie imposti 2700mAh?
Prima che mi esploda una batteria in faccia, vi prego rispondete
Grazie.
Ciao. |
Le NiXX non possono essere caricate in parallelo, altrimenti si deteriorano presto,
infatti la corrente non si ripartisce a meta, e si rischia di rovinare una delle due.
Questo perchè a differenza delle Pb, Li-Ion lo stato di carica non è in funzione della tensione ai suoi capi.
per cui ricaricarle sempre in serie
saluti
