Vecchio 22 gennaio 10, 15:48   #216 (permalink)  Top
Alainros
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da informatico Visualizza messaggio
Leggevo ieri su rcgroups sulla sezione del nostro mini P51 che molti ci mettono il brushless... in pratica prendono tutto da hobbyking sia il motorino brushless sia il regolatore che si collega direttamente alla ricevente (c'è già il connettore). Ovviamente leggo che serve un po di potenza in più quindi mettono due lipo 1s originali o quella da 240mah, e alimentano direttamente il regolatore con la batteria che automaticamente alimenta anche la ricevente originale. Chiedevo se qualcuno qui si è già immerso nell'avventura della faccenda...
Inoltre ho letto che si lamentano abbastanza del singhiozzare del brushed anche dopo pochi secondi di volo...mi sembra di capire anche che ci sia stata una partita di riceventi difettose (la parte del regolatore)?!?! In efetti anche il mio dopo 40 secondi inizia a singhiozzare
Ultima cosa...anche il vostro con comandi in posizione neutra si sentono i servi fare rumore??????? Non mi sembra che sforzi nessun servo e non vorrei già aprirlo per verificare...
Guarda io di prove sul p51 ne ho fatte un sacco, anche se è un 4 canali si fa abbastanza fatica a fare le figure acrobatiche più complesse... Mettendoci un brushless si rischia, secondo me, di spendere ulteriori soldi per poi trovarsi cinque o sei voli dopo con un modello un pò noioso da portare in volo.
Secondo me il suo equilibrio perfetto è tenere il motore originale cambiando solo la lipo con una 240.
Oltretutto il motore originale mi sembra vada abbastanza bene, sono arrivato a 14 scariche di lipo da 240 e non ha ancora avuto il minimo problema
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
