Discussione: gradi palle eli
Vecchio 16 febbraio 06, 15:40   #12 (permalink)  Top
Flybar
Data registr.: 05-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Flybar
Originalmente inviato da roberto_1974
oops ... accorciare il braccetto della palla più bassa (+ corto= +passo quindi +spinta)
Nooooo ora ci provo io.... vediamo
Allora le pale girano in senso orario, quindi guardando l'estremità esterna di una pala la stessa se girasse davanti a te và verso sinistra giusto? Ok la parte sinistra della pala sempre guardandola davanti a te dall'estremità esterna è il bordo di entrata. Questo se è inclinato di +5° per esempio si troverà + alto rispetto al bordo di uscita cioè così \ agendo sul braccetto, + lo sviti + lo allunghi + lo allunghi meno passo dai....
Si, in pratica quello che hai scitto tu!!! mi sono perso.... beh ormai che l'ho scritto lo lascio...
Comunque è molto importante con lo stick a zero non avere le pale in negativo altrimenti quando fai un atterraggio non lo fai morbido, ma le pale spingono l'ely verso il basso con risultati non troppo piacevoli...
Spero di esserti stato d'aiuto comunque...
Flybar non è collegato   Rispondi citando
